xfzou
第11楼2006/09/04
10樓的比較詳細,觀點正確。
hank1095
第12楼2006/09/07
那种东西属于耗材一般应该都是不清洗直接换新的较多洗起来麻烦又不一定会干净还要去活化算一算划算吗
lxh8694
第13楼2006/09/21
我的清洗是先用丙酮清洗干净,在放入二甲基氯硅烷浸泡过夜,在放入甲醇中清洗干净.晾干既可
hzl
第14楼2006/09/21
最好换新的,有时间玩玩也未尝不可
michael789
第15楼2006/09/21
用浓硫酸浸泡加热,把脏东西碳化,用水冲洗就可以弄掉
huzza
第16楼2006/09/21
在安捷伦培训的时候,工程师说最好换新的。。。^_^
21個人
第17楼2006/09/21
我不知道這樣做對不對的。先用丙酮浸泡﹐然后再用超聲波清洗﹐如果再洗不得的話﹐用酒精燈燒烤﹐把上面的黑色的東西活化掉﹐這樣的效果應該蠻好的。
mysweetdream
第18楼2006/09/22
用1:1丙酮/甲醇混合溶剂超声30min,洗净烘干或吹干就OK了!记住一定要用硬物擦衬管内表面,以免划伤!
sslijun
第19楼2006/10/07
用铬酸洗液浸泡一晚,再蒸馏水清洗。不能用浓硫酸浸泡,否则衬管内壁有很多花纹,我也不知是什么原因。
