ysqd
第31楼2006/11/26
我认为你的这种情况多半是因为乙炔压力过大造成,一般来说,只要将乙炔输出压力调到0.05MPa即可,不要太大.
理趣风铃
第32楼2006/12/13
我们用的是PE公司的原子吸收!我也遇到过你所说过的问题。我们判断:1、燃烧头边上有个小镜头,那是感光装置,一旦被污染,感光就不太好,导致的结果就是点火时好时坏。2、感光装置损坏了,需更换。
ehopejxb
第33楼2006/12/13
看火焰焰色.
lishuo
第34楼2006/12/14
最好把乙炔出口压力调到0.05-0.07Mpa之间,因为乙炔输出过大,容易导致电磁阀工作不正常。
wangji8282
第35楼2007/01/06
还有一种可能:乙炔出口处如果有杂质,也可以导致燃烧火焰不均匀甚至熄灭可以先关掉火焰,再用滤纸仔细擦拭,然后重新点火。
第36楼2007/01/17
很有可能是表不准或气体不纯造成的
zhaowenming
第37楼2007/01/17
检查一下管路是否畅通,压力表是否准确。
tony821212
第38楼2007/01/17
前来了解一下,呵呵
wangdanwen
第39楼2007/01/27
建议你买一个电子打火器,不好看但是很实用,另外你测试中熄火的现象估计是你气路堵塞不畅造成的,更换乙炔气是阀门外的堵塞物被高气压所打通
xuyanjie
第40楼2007/01/27
首先是乙炔气要纯(淡蓝色火焰),其次钢瓶压力低于0.4Mpa时最好不要用了,会有丙酮泄出.次级压力应该在0.05-0.08Mpa之间.空气压力在0.2-0.3Mpa之间.还有就是燃气流量是不是太小.还有可能就是点火的保护装置接触不好.实在不行就找厂家喽.
