lsyecspc
第11楼2013/08/21
看样子更象外界因素造成的,如电信号,振动等,FID上方是否有送风口。图上基线漂移挺大的,检测器温度是不是不稳定。气体纯度应该没问题,基线信号在20左右,还是不错的。怀疑捕集肼有问题可以不接肼试一下,肼里的填料是要不定期更换的,可以用分子筛代替。
guohua
第12楼2013/08/22
不接柱子也是这样吗?
沧海笑
第13楼2013/10/16
请问楼主问题解决了没?
zhangkecai
第14楼2013/11/11
进样口好像污染,清洗一下看看,更换一根衬管试试。
小胖
第15楼2014/07/27
跟进样口,柱子没关系,这个是单纯FID检测器这边的问题,是电信号干扰
zyy1980
第16楼2014/08/02
电压是否稳定,气体是否纯,进样室里的衬管是否污染
m2910198
第1楼2014/08/03
换瓶载气试试是否为气体纯度问题
侠客行008
第17楼2014/08/04
楼主,你把纵坐标放大一些,我看看你这些个基线上的毛刺的峰值大概多少啊?
sangui
第18楼2014/08/17
震动和电压
liuquan2008
第19楼2014/08/18
柱子是不是刚装上去的
