symmacros
第9楼2014/01/05
过低分流流量可能会影响某些高沸点物质在分流管路(包括分流捕集阱)里面的残留,另外开始节省载气的的时间过短,可能会影响某些成分进入柱子的多少。
zhoujin83
第10楼2014/01/17
另外,使用了节省载气模式,再使用大分流比如200:1的话,可能会造成柱压不能达到设定值而不能自动进样。
coffee8
第11楼2014/01/17
这个能理解,压力确实会变化比较大
qqqid
第12楼2014/01/20
载气节省模式,分流流量不是关闭,是减小。
lvxiang121
第15楼2014/04/11
我们一般是设两分钟后进入节省模式
ad168
第16楼2014/08/11
其实你设0.5分钟--2分钟都差不多的。因为0.5分钟样品应进入柱子都差不多都进去了。这样分流出口流出的就是纯的载气了。浪费。但分流出口是不能关闭的。这样它会把分流出口的流量设小,以达到节气的目的
