沧海青城
第21楼2013/08/16
大体上是这样的,楼主可以参考下
♂半边鱼
第22楼2013/08/16
貌似有点跑题了,这个帖子主要想讨论的是对于实验室自身而言,出现了异常的数据结果要怎么做,这卷产品的性能结果如何报出,而不是如何分析原因。至于生产的工艺更另当别论了
物理
第23楼2013/08/16
抗拉强度差5MPa,伸长率高出多少,如果高出标准值较多,说明处理制度和加工工艺有问题,可以大胆地判为不合格。因为一般材料标准值是500MPa,实测值应为530MPa左右,应有一些余量。如果伸长率高出标准值不多,可用测力计标定一下试验机,尤其是抗拉强度那点的试验力,如果与测力计相符,那材料可以断定就是不合格的。
