arvid2007
第11楼2013/08/15
是不是样品的成分比较复杂,影响到测定
马克思的战友
第12楼2013/08/16
改善下色谱条件,DIDP流失了。
daidai1985
第13楼2013/08/17
这个情况没见过,楼主找出原因要分享以下,是个什么情况!
ljy3515
第14楼2013/08/17
问题是现在你的数据那台才准确的,
lww1223
第15楼2013/08/29
可能问题出在色谱柱上!有可能的话二台仪器的色谱柱对换一下再测,则可验证。
蓝是那么的天
第16楼2013/08/29
楼主有没有比较下其他的物质,如果其他物质的结果页相差较大,应该是两台仪器状态有问题。
canran
第17楼2013/09/03
楼主,样品均匀吗?
