郭景祎
第11楼2013/08/16
嗯,生活饮用水
妮
第12楼2013/08/16
恩,我们测废水的,不适合
尘
第13楼2013/08/16
质控要够买的才行,你自配的不就相当于在做标线嘛,肯定好啊
第14楼2013/08/16
哦,那是,前处理也很麻烦的,用化学法更加合适
第15楼2013/08/16
这样啊,也是,恩。那就要买质控了
老兵
第16楼2013/08/16
存在偏差是正常的,只是木有那么大。如果是做标准样品的盲样考核,用紫外法做既简单又偏差小,用酚二磺酸法难测准。
第17楼2013/08/18
哦,有条件了也会用紫外做吧,估计目前就分光法。这个方法有没有斜率范围作参考啊。。。。????
第18楼2013/08/18
哦,有条件了也会用紫外做吧,估计目前就分光法。这个方法有没有斜率范围作参考啊。。。。????[/quote]斜率范围在0.0080-0.0089(1cm光程),盲样考核比色时样品的信号最好通过取样量控制在0.2-0.6。
第19楼2013/08/19
斜率范围在0.0080-0.089(1cm光程),盲样考核比色时样品的信号最好通过取样量控制在0.2-0.6。[/quote]0.0080-0.089??范围很广喂,,,
第20楼2013/08/19
不广的!分光光度法斜率的室内偏差规定是5%,而室间偏差规定则大10%,按10%计算则扩大到了0.0075-0.0094。
