daidai1985
第11楼2013/08/20
在调谐的时候,柱温箱的温度要设置小于100度
爆发吧,小宇宙
第12楼2013/08/20
柱箱是50度,就是进样口温度开机自己就升起来了。
steven
第13楼2013/08/20
正常现象,agilent的经常有这样的现象,只能认为是开机时间短,仪器还没有达到最佳状态。
千层峰
第14楼2013/08/20
进样口或柱头残留都可能在调谐时出现多峰。拆机后有大量水汽进入真空腔,重新开机要一天多才达到真正稳定。
第15楼2013/08/20
这个有可能,最近拆了几次都是抽很久才把水分抽的很低。
第16楼2013/08/20
我现在用的QP2010SE要抽两天才勉强把水分抽至69碎片的50%。。
第17楼2013/08/20
不是吧,你的气路是不是接的太长了。
第18楼2013/08/20
仪器房没抽湿机,水汽大。这个和气路无关,而且氦气瓶至GCMS的线路不足3米。
第19楼2013/08/20
密封OK了,空气湿度应该不会影响到那么大吧!我们的仪器4个钟就抽的很低了。
