夕阳
第11楼2013/08/15
从3月至今还未听说再次断掉。
秋月芙蓉
第12楼2013/08/15
撞击球头为何会断掉的呢
高山流云
第13楼2013/08/15
前几天看到的这个帖子《关键时刻怎能感冒,考核时出了要命的问题》http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130807/4894478/index_1.shtml与楼主讲的撞击器断裂很类似,大家可以看看,里面有网友对撞击球断裂的分析
Jun Nan Li
第14楼2013/08/15
吸光值的问题经常出现,又是一篇实用型的文章。
第15楼2013/08/16
可能是使用者在拆卸雾化器时,不小心碰撞掉的,并且由于断掉的球头很小,断在雾化室里不易发现。这种撞击球几乎都是受外力而断掉的。
nphfm2009
第16楼2013/08/16
这样使用的时间会长吗
第17楼2013/08/16
我也不敢主观臆断,看来只有事实来证明啦!反正此仪器天天在用,从维修的3月份起至今还未再次断掉。这就类似接骨一样,接过的骨头总归没有原装的好吧?
莫名其妙
第18楼2013/08/16
我曾经也弄断过一个撞击球,不过是在清洗完雾化器重新装上时,还好有备货,不然麻烦就大了,不过我们用的是A家的
第19楼2013/08/16
一般自己不弄这个就好,确实要小心
yukisaki
第20楼2013/08/16
学习了!好详细哦!
