标准物质过期了,最好是不用,这点没有疑问。关键是标准物质生产者对标准物质延长有效期了,而之前购买的同一批次的标准物质在购买时给出的证书是过期了的,这种情况,不知道这个标准物质是否仍有溯源性。
伟创标气(v2797609) 发表:供应商只是对在有效期内的标物的质量提供保证。过了有效期,标物用不用是你的事情,你愿意用,出了问题,供应商不负责任。你用了,没有问题,那你自己就节省一点标物。另外,国家标准对标物都有一个规定的有效期限,所以我个人建议超过有效期的就别用了,因为没有人会对这个产品的质量负责任。至于你们前面说到的,同一个批次的别人延长有效期,那是在别人经过检验之后,才延长的。不是随便就延长的,关键别人得为它的质量承担责任。
