wnnzl
第11楼2013/08/29
白色沉淀是不影响结果的,建议不要用氢氟酸,改为双氧水
wangjunyu
第12楼2013/08/31
你那个样品的标准含量是多少 你标准曲线是怎么配置的呢
jangler
第13楼2013/09/08
请问你们最后是怎么测得呢?
henkyq
第14楼2013/09/09
奇怪的,菠菜是蔬菜啊,怎么会不用HF就会出现白色沉淀,难道菠菜含硅元素?
秋月芙蓉
第15楼2013/09/09
个人认为是否蔬菜未洗干净,泥土尘埃所致?
第16楼2013/09/09
同意这个说法,蔬菜样品本应很好消化。加酸放置过夜,次日基本消解完全
第17楼2013/09/09
看来是标准物质?人为添加了许多元素,导致基体复杂?
JIANNAN
第18楼2013/09/09
建议你称0.25克样品,加6毫升硝酸,2毫升双氧水,1毫升HF消解,赶酸后定容到50毫升,标样可以按0~10范围设置。
yangchengh
第19楼2013/09/09
建议楼主做完曲线后做一个质控样,如果质控样没问题,再做一个样品加标回收看下
