妮
第31楼2013/08/23
单进一位不就是双吗
sgxy
第32楼2013/08/23
比如0.2253,保留两位有效数字,应该是0.23,而不是0.22,因为5后面有数字,所以5是直接进上去的。
名字长了容易引起注意
第33楼2013/08/26
假设复测还是这个结果,怎么办?
第34楼2013/08/26
不是这么理解的
第35楼2013/08/26
难道木有规定?
forth
第36楼2013/08/26
出结果时,加上不确定度
第37楼2013/08/26
不稀释的时候,算出来的都是整数,何况稀释呢。
第38楼2013/08/26
有规定的,结果是按照有效数字运算规则算出来的,这个规则就是规定。运算规则在标准HJ/T91-2002里有规定。
hbnjzx
第39楼2013/08/26
你们说的太深奥,我随便看看
第40楼2013/08/27
有效数字的运算,说麻烦也麻烦,说容易也容易。关键是你要掌握要领。
