hyf020115212
第11楼2013/08/19
楼主用的那个应该不是预柱,而是在线过滤器,在线过滤器的滤芯可以更换个新的啊,我记得waters的在线过滤器买回来时就是每包含一个在线过滤器并且含六个滤芯,以便更换的
lilytrue2003
第12楼2013/08/19
压力变大保留时间应该不会往前飘,除非你的流速有变化。样品进样前一定要处理好,过膜,如果还是浑浊的话要超声,不然柱子很容易堵,特别是uplc(你们这个应该是uplc吧),对样品的要求更高。柱前一定要加预柱,建议你换一个新的预柱。
ming2016
第13楼2013/08/19
压力变大保留时间可能会稍延后但不会提前,导致你保留时间提前原因可能是冲洗时间较长导致柱效有所变化。不知道你的峰形有没有什么变化,另外响应有变化吗?
chy57589893
第14楼2013/08/19
保护柱并不是随便找个接上就能用的,首先是要看填料是否一致,如果不一致,肯定会影响保留时间的,再就是,最好是接配套的比较合适,不然会会产生较大的死体积,影响峰形。
xydell
第15楼2013/08/20
压力变化大了会引起保留时间波动,0.5MPa以内的变化没啥关系。
长江七号
第16楼2013/08/21
这两天比较忙,今天上来反馈一下柱子过夜冲洗,压力增大至900bar以上,只好换了根柱子(同型号)照理说,保留时间应该保持一致,但是按照之前的LC方法,保留时间偏移了0.2-2min不等,前面的峰往前偏,后面的峰往后偏99%甲酸铵水溶液+1%乙腈,0.3mL/min 压力是520bar按照新的保留时间,重新编辑了质谱分段方法,进了几针溶剂混标,保留时间比较稳定然后加了一根新的预柱(换了里面的一个滤芯),压力与装之前差不多,也是连续进几针溶剂混标,但是每一针的保留时间都有些略微不同,总体偏差在0.1min以内,请问这样的偏差能接受吗?
八杯水
第17楼2013/08/21
我觉得0.1min的偏差是正常的,可以接受。
hujiangtao
第18楼2013/10/23
柱子用一段时间柱压就会升高 保留时间基本没啥影响啊
