砂锅粥
第21楼2013/08/16
有没有悬浮颗粒?不堵雾化器应该没啥问题。或者试试针式过滤器看能不能过滤掉。
依风1986
第22楼2013/08/16
黑的也看不清,应该不堵
第23楼2013/08/16
我们马弗炉基本是摆设,也没什么基体改进剂,就是常规硝酸,盐酸,双氧水等
第24楼2013/08/16
不堵就行了。上机测试吧。
第25楼2013/08/16
同意,不可避免啊
qq250083771
第26楼2013/08/17
可不可以先灰化一下 在消解
光哥
第27楼2013/08/17
四酸混合回流此类样品,度娘查找一下就能找到,何不一试呢?讨论的那么多人,基本都没尝试过这个方法吧?至少那篇文献里面,消解的可是石墨粉,比这个难做多了。
第28楼2013/08/17
可以尝试下这个方法
第29楼2013/08/17
呵呵,不给自己找借口,消解样品少,有些试剂也木有,光哥见谅
beyond1977
第30楼2013/08/19
碳粉直接放马弗炉600度左右灼烧过夜基本就可以,取出后加点甲酸,微热蒸干,然后加点盐酸微热至干,最后加1:1王水煮沸,水稀释至指定体积,上机测试。这样基本可以保证绝大部分金属都能较好溶出,当然空白要试剂空白
