a31251
第11楼2013/08/20
初温170℃ 维持1min 每分钟8℃ 升到270℃ 保持10分钟 进样口温度250℃ 检测器温度320℃ 主要测有机氯菊酯类农药的,请问这样设置是否合理! 色谱柱是安捷伦 HP-5
yifan1117
第12楼2013/08/20
清洗一下进样口吧,或者老化一下试试。
xiao-jin
第13楼2013/08/20
如果在空运行时也有,建议你采用柱补偿方式来进行修正,具体操作方法你可以按照仪器说明书来做。
分析中心
第14楼2013/08/22
有时有,有时没有
第15楼2013/08/25
可能是前一组样品的高沸物质?建议楼主在程升最高温度段时多点时间看看基线。
