zeng880907
第11楼2013/08/17
实验室标准14372
zyl3367898
第12楼2013/08/17
练好技术,记住质量体系文件。
庞欣
第13楼2013/08/18
感觉记录方面检查的会相对较细致一些,原始记录、药品的领用和配置记录,仪器的日常使用和保养记录。以前遇到过一次,老师考察在使用分析天平时带没带吸汗手套。其实也可能不用检验员回答问题,没事的,平常心,好心态,会做好的。
千层峰
第14楼2013/08/18
花几天时间熟悉一下管理体系和程序文件。仪器保养维护方面要复习下,仪器标样期间核查一般都会问的。
chengjingbao
第15楼2013/08/18
实习生,又不是挑梁的,不用担心,通常会问你本职工作方面的。特别是几款不同仪器、不同操作人员,你可别站错了。通常审核组都是就便问的,会有陪审人员回答,当陪审人员也不专业时赊需要你的补充。私下询问时,不妨告知人家你的工作 经历,不人强人所难的。其实有最重要的一点,不要与审核人员起争议,不管对的,还是错的,都要虚心。态度要和气。有错误也不要怕,只要控制好态度,一切都好办。至于体系和程序文件,只要以前没接触过,就不要怕,因为这不是你的错。你也不到这个层次,自然有人担着。看好你的原吸操作就行了。
cdc8193368
第16楼2013/08/19
先把仪器设备熟悉一下,首先如何开关机,如何防止爆炸,一定要安装排风装置,二乙炔压力表要鉴定,三主要是调节灯位,四做一系列标准试一试,五要编好自己的操作规程。在编写过程中自己可以悟出许多东西。主要先把说明书看一下。
dyd3183621
第17楼2013/08/27
首先准备好现场试验,可能是留样再测、盲样检测、现场演示。包括仪器使用、数据分析、溶液及标准品的配制。其次可能会安排和评审专家进行交谈。可能问到的问题有:仪器的校准、检定及证书确认、试验过程的注意事项、仪器如何进行期间核查、标准曲线及浓度选取、光路和气路的调整。第三需注意的小问题:仪器及钢瓶、减压阀等是否检定、报警装置是否工作正常、钢瓶是否固定良好、气量是否足够等等做好这些,就差不多了。
ian.cheng
第18楼2013/08/28
应该不会问太复杂的问题,熟悉自己做的实验和流程就不会有什么问题。
17025咨询
第19楼2013/10/21
先编制一个检查表,然后逐条检查啊!
qianguiyun1
第20楼2013/10/21
做什么审核体系?
