蓝是那么的天
第11楼2013/08/16
楼主一般每天跑多少针?另外这图看得脖子疼。
saiyon
第12楼2013/08/16
一天有个10针的样子,拿手机直接拍的,传上来不知道怎么转向,不好意思啊
第13楼2013/08/16
那1个月不换衬管有点脏了,一般一根衬管都是最多100针就应该换掉。
tang566
第14楼2013/08/16
有可能是进样针残留。
枫殇
第15楼2013/08/17
应该是残留 针上或衬管
千层峰
第16楼2013/08/18
一天10个样品,一个月就超了100个了,建议一周换一次衬管。
原天
第17楼2013/08/18
你的衬管用了一个月还不换?衬管是可以洗一下,再装下棉是可以用的。换了衬管还是这样,你就看看你的试剂和过滤用品是否有问题
第18楼2013/08/18
衬管使用次数超过上限容易引起样品残留,导致鬼峰,响应下降及某些目标峰分解等问题。
砂锅粥
第19楼2013/08/18
岛津的衬管建议上限是500次,对于岛津的仪器来说,楼主这样的样品量一个月还达不到上限,只不过一个月没换衬管确实太长了,羡慕死我了,通常一个星期我们至少换2~3次。
第20楼2013/08/18
楼主怀疑是溶剂残留什么的可以查看那3个峰是不是所怀疑的溶剂之类的污染啊。
