saiyon
第31楼2013/08/20
还是之前的跑出三个大波浪的样品呢
第32楼2013/08/20
谢谢您,压力山大,下午又要汇报了,我还在制样中,希望换过甲氧吡啶盐酸盐后有正确图样
tang566
第33楼2013/08/20
换针后,手动多洗几次进样针。也有可能是进样口中有残留或隔垫流失。遇到问题多分析下。
千层峰
第34楼2013/08/20
大部分版友的衬管都是洗洗再用的。很少一次性使用啊。不过你在学校,如果导师要求换新的也很省事。科研本来就是烧钱的。
第35楼2013/08/20
谢谢,今天试剂也都换过了,干燥两小时除水两小时衍生化,结果还是老样子,不知道出了什么问题了。。。。
第36楼2013/08/20
有可能需要清洗分流平板或者截一截色谱柱。
第37楼2013/08/20
谢谢。。。这次开机前特意换了分流平板截了柱子。。。。。。
第38楼2013/08/20
清洗下进样针的导槽,不行再换隔垫,最后再换一根新衬管,这样来试一下。
anita0628
第39楼2013/08/20
換下來的,是拿去清洗然後加石英棉嗎,還是直接換新的石英棉而已。我們一般臟了才換...
第40楼2013/08/20
谢谢,隔垫也是新换的,进样针已用溶剂清洗过多次,衬管也已经换新了,另外导槽是自动进样器上吗?
