tang566
第51楼2013/08/20
超声清洗时,超声个几分钟就好了,不要超声太久。
saiyon
第52楼2013/08/20
嗯嗯好的,超完后干燥有要求吗
第53楼2013/08/20
超完了,还是老样子,我简直在怀疑仪器是在讨厌我了。。泪目
第54楼2013/08/20
放在通风橱内凉干就好,丙酮易挥发。
第55楼2013/08/20
排查问题是需要时间的。将洗液瓶中的洗液有换新的吗?将洗液瓶中的洗液换成新的,并将内插管换新或清洗下(废液瓶子上的内插管也换新的或清洗,废液瓶的废液也倒空)。
第56楼2013/08/20
谢谢老师,洗液A.B我们用的都是色谱纯的甲醇,我周六测试样品不正常后第一时间就更换了新的,废液瓶子已经倒空了
第57楼2013/08/20
瓶盖上有白色的内插管,有更换或清洗吗?
第58楼2013/08/20
洗瓶和废液瓶上的白色内插都从未更换过,现在正在乙醇超声清洗呢
第59楼2013/08/20
用丙酮超声会好些。假如你出杂峰的前面,没有目标物出峰,可以设溶剂延迟的时间将其延迟掉。这是没办法,要急着测样的方法,等有时间,再来一步步的排查。
第60楼2013/08/20
您好谢谢,现在我们的图样不是单纯切溶剂峰的问题,出来的三个波浪都是衍生化试剂,并没有目标产物
