  • lccdcywh
    第11楼2013/08/22
    是显色剂的问题。重新配显色剂吧,一定要先把二苯碳酰二肼溶解到丙酮里,然后再加水。配置完显色剂后看看颜色是不是符合标准中的要求,应该是略带微黄色。如果有大量不溶物,且颜色较深,应该不能用。
  • liwang123
    第12楼2013/08/23
    问别人借了一点二苯碳酰二肼,发现比我们的好溶解,而且吸光度也变大了一点,是0.195左右,,1ug的。但是还是有点低
  • liwang123
    第13楼2013/08/27
    你们用的二苯碳酰二肼是那个厂家的
    烟雨江南(v2694188) 发表:我们是主要做水中六价铬,这个实验应该是比较好做的线性也很好,10ug3cm比色皿一般都做到0.35A左右.如果标液试剂都没问题,是否比色计的问题?
  • 猫猫的奸
    第14楼2019/06/07
    不是用丙酮定容的吗
    lccdcywh(lccdcywh) 发表:是显色剂的问题。重新配显色剂吧,一定要先把二苯碳酰二肼溶解到丙酮里,然后再加水。配置完显色剂后看看颜色是不是符合标准中的要求,应该是略带微黄色。如果有大量不溶物,且颜色较深,应该不能用。
