洪星二锅头
第11楼2013/08/22
用正交晶系的来计算,倒是挺吻合的,空间群pmc21 , Red Cell P 4.526 7.01 12.142 90 90 90
直接上图
这需要说明的是,很多地方给出的Cr3C7空间群是Pmcn,如果c轴有n(d)滑移的话,会造成,(hk0)中的h和k为2n,且还须满足h+k=4n,那么r1最小只能取(260),(130)是消光的,不满足你的标定,但是如果掺入其他的原子,占据一定的位置,破坏滑移对称性的话,就会形成2次轴或者2次螺旋轴,那么(130)就不消光了。六方的暂未尝试,楼主的那个软件也没怎么用过,无法给出相应的txt匹对表格
如果用空间群Pmcn计算的(-310)衍射谱如下
以上只是个人分析,不一定正确,仅供参考。
