守一
第11楼2013/08/20
我们一般都是要第二次点火才成功
千层峰
第12楼2013/08/20
开机通电后,打开软件,通氩气让仪器先准备一下,然后点火。
abcpgf
第13楼2013/08/20
我们是在第二年和第三年各换了一个。
yinhj00
第14楼2013/08/20
这种情况可能跟硬件有关系,可以联系维修工程师并告知点火失败的提示框的错误类型的编号,以帮助维修工程师判断情况!
依风1986
第15楼2013/08/21
那究竟是什么原因导致后来松动接触不良的、?
tang566
第16楼2013/08/21
接头用久了或电脑常挪动,会有接触不良的情况。
第17楼2013/08/21
是的,这些都是导致原因
longxing1974
第18楼2013/08/22
还有可能是plasma传感器感受不到火焰报错吧!
秋月芙蓉
第19楼2013/08/22
不会吧,我这里基本一次成功
第20楼2013/08/22
呵呵,秋月总管,他说的是瓦里安的ICP,基本都是要点两次火才搞定,不是一次点火成功的,而您用的应该是PE吧!有区别
