houjjun
第11楼2013/08/19
对,如果要求高的话还可以把分离度加上
武灵
第12楼2013/08/19
4.3.1中,“准确量取”是用量筒还是什么呢?
第13楼2013/08/19
苯、甲苯、萘是测试用的对照品吧,虽然用的是色谱纯的,但由于要出数据,不需要使用标准物质吗,这个色谱纯是没有溯源性的吧?
第15楼2013/08/19
这个是我们买的专门测试仪器和色谱柱等用的,和国家标准化中心标准品做过对比,含量达98%,价格却能差很多,所以就选这个了
第16楼2013/08/19
是用量筒量的,这个我们只是对色谱柱做测试,不是做含量分析,误差肯定是有的,但不大,不会影响测试结果。老兄是担心测试结果吧
第17楼2013/08/19
哦,有过比对就好,只要能溯源,价格低点好啊。
第18楼2013/08/19
不是哈,我只是好奇用什么器具“准确”量取50溶液,没考虑到准确性问题。
第19楼2013/08/19
用50ml或100ml的量筒基本还是能达到要求的
石头记忆
第20楼2013/08/19
只知道用,原来还有这么多要求呢!
第21楼2013/08/19
色谱柱指标和要求很多,一般的厂家在做出一批色谱柱都要拿出几根到外面找个比较有权威的实验室测试一下,把报告留下来。一是抽查下产品,二是出了事有测试依据(报告),好应对
