活到九十 学到一百
第11楼2013/08/22
你用进样针吸取的体积并不一定都进入了色谱柱,这就取决于你的定量环的大小。如果定量环是20微升的,那么你用进样针吸取的体积不论是多少(只要大于20微升),进入色谱柱的体积最多也就是20微升,可定不会超过定量环的体积;当你用进样针吸取的体积少于20微升时,进入色谱柱的体积就是你吸取的体积。至于为什么要用定量环,上面都讲过了,主要是为了保证进样体积的重复性;至于为什么要进三倍的量,上面也讲过了。
职业游民
第12楼2013/08/22
进样量一定要大于定量环的容量,大1.5到2倍的样子,这样可以避免被稀释,提高准确度,实际的进样量当然是定量环的容量,这个是改不了的;
xiaowang268
第13楼2013/08/22
哦,说的很明白了,专业啊
第14楼2013/08/22
怎么避免被稀释啊,没明白
第15楼2013/08/22
做液相和气相的都知道,有个扩散效应和吸附效应,在新的液体进入定量环时,两个效应都存在,导致留在定量环内的实际液体不足20微升,具体的量计算起来比较麻烦;但是进液时多注入一些,可以将原有的液体经可能的排除定量环,使实际进液量尽可能等于理论进样量;大概是这个意思,
erge
第16楼2013/08/22
如果进样量比定量环体积小时,进的是注射器的体积,误差也会大,注射量是不是最好比定量环体积大才能有较好的重现性啊?
第17楼2013/08/24
哦,有点明白了
第18楼2013/08/24
按照上面的回答,好像是这个意思吧
wsy18
第19楼2013/10/24
手动进样有两种方式:1、部分进样:进样体积应小于定量环的50%;2、完全进样:进样体积应大于定量环的200%。
dooby
第20楼2013/10/25
关注一下这个问题
