依风1986
第11楼2013/08/17
你们样品类型复杂的话都是一样类型的样品吗?内标加标准加入法?
sasha
第12楼2013/08/17
哦,谢谢!我们用的AFS是海光的,ICP不是!
第13楼2013/08/17
依风老师,您没太理解我发帖的意思。我是说,如果我们的谱图已经出现了上述几种情况,要如何解决!
第14楼2013/08/18
我们安捷伦ICP里面有个FITTED模式,就是软件自带扣除背景校正的,比较好用,对于样品基体简单的实用
第15楼2013/08/18
哦,我要好好研究一下我们的仪器是否有这个功能
yeah
第16楼2013/08/18
安捷伦ICP里面的FITTED模式一般是默认的设置,针对B图和C图如果你觉得自动校正不好的话可以用左右两点校正,左右两点改动就行了。从B图和C图上看,应该是基体存在干扰,采用标准加入法较好,你可以试试看
第17楼2013/08/18
软件一班都有自带校正背景的,普通样品应该没有什么问题
千层峰
第18楼2013/08/20
一般重新测试是无用功。这些基本是样品本身或试剂造成的。可以换一下积分方式。如峰高积分。或缩小积分范围,尽量减少光谱干扰对结果的影响。
第19楼2013/08/20
这好象是一个办法,呵呵!谢谢!
chun870605
第20楼2013/08/20
个人建议缩小积分面积,像图c,测铝合金的Pb,就是这谱图,如果积分面积宽了,结果边偏小甚至还会出现负数,导致误判。当然,缩小积分面积也会做出误判,但这种误判只会误判为fail,就是有数。平时接触的样品基本都是没数的,当遇到有数的样品我会查看谱图,再做出判定。图a,b正常积分应该没问题,图d建议换谱线,铁中的Pb就是像这谱图
