  • sasha
    第11楼2013/08/19
    这是一张全谱图象,即整个阶梯光谱图象在检测器上的显示图!
    下面那个图是正常的,上面那个图表示的是检测器表面结冰状态.
    tang566(tang566) 发表:sasha老师的上传的这个图是什么图,我用的仪器上没有这个图。
  • wellys
    第12楼2013/08/19
    是不是气体水分较多导致检测器结冰
  • sasha
    第13楼2013/08/19
    气体水分较多是一个方面,驱气不够或不当会导致检测器结冰!
    wellys(wellys) 发表:是不是气体水分较多导致检测器结冰
  • wellys
    第14楼2013/08/19
    驱气不当怎么说?驱气就是为了防止检测器结霜,当然是按照操作说明书进行操作的啊
    sasha(540019326qq) 发表:气体水分较多是一个方面,驱气不够或不当会导致检测器结冰!
  • 千层峰
    第16楼2013/08/20
    下面那个图也不是很正常,正常的图背景没那么花。
  • sasha
    第17楼2013/08/20
    下面那个图是全谱图!不是选出来的几个元素的谱图!
    千层峰(jxyan) 发表:下面那个图也不是很正常,正常的图背景没那么花。
  • sasha
    第19楼2013/08/20
    很漂亮?!
    守一(andrew-zhang) 发表:这个图很漂亮啊
  • 千层峰
    第20楼2013/08/20
    知道,热电的ICP都能进行这种全谱图扫描,以前做过。
    sasha(540019326qq) 发表:下面那个图是全谱图!不是选出来的几个元素的谱图!
  • 啊哦!
    第21楼2013/08/20
    像是结冰了,恒温再用干燥的氩气应该能吹好,下面的图好像是利曼的全谱图像。很好的一个功能。
