sukiliang
第11楼2013/08/19
如果介个是单四级杆内么就应该和gc-ms差不多!先看看上面几个例子的峰型好看不,922的两个峰之间的丰谷要到小峰的一半!再是看看scan图里有木有不该出现的离子峰,这个要看内个偶还真不知道了,gc-ms内主要看有没有h20之类的峰!最后就是看看emv是多少。不知道你们工作站里面有木有施加电压,如果有把这个施加电压和emv的加起来建议不超过3000~~~~留意真空度!= =!仅供参考,以上意见乃本人结合gc-ms的内容来编辑!求别打脸
erge
第12楼2013/08/19
那这几个值在什么范围内才算正常呢?
lilytrue2003
第13楼2013/08/19
八杯水
第14楼2013/08/19
峰宽要在0.65左右,以前听工程师介绍这是和仪器的分辨率相关的,丰度一般都会满足要求的。一般调谐后的最佳的离子传输电压是在1.7V左右。还有就是关注EMV值。超2000就要准备更换了。
chemist_zm
第15楼2013/08/19
把em拿下来,用正己烷超超,把八极杆,毛细管都洗洗,没准能好点。
第16楼2013/08/20
是啊!多谢!
第17楼2013/08/20
没拆过,也不敢随便拆啊。
第18楼2013/08/20
不谢,客气了^_^。
第19楼2013/08/20
毛细管可以拆拆,不熟悉的话就不要贸然拆八级杆。另外,为什么用正己烷超呢?我们从来都是异丙醇泡着超声的。
第20楼2013/08/24
是啊,好像都是用异丙醇洗。
