校准就是期间核查吗?还是仪器维护呢?我们的检定后,要做一次检定后核查,还有就是两次检定期间的核查,再有就是每两周一次仪器维护
chengjingbao(chengjingbao) 发表:质检局是检定,不是校准,检测的是色谱灵敏度。
校准是分析人员自己做的,校准的是方法。两者不是一样的。前者是一年一次,出具检定报告,这样产品数据才有基础。
校准分为两种类,一类是长周期运行的专用机,一到三个月一校就可以了。频繁开机的,一月一校,或停机一周以上的,每次开机都需要重新校准; 若是每次开机都动过参数和部件的,每次动后,都需要校准。
质量这东西,技术含量并不高,需要的是责任感。技术是基础,责任是保障。两者缺一不可。
