御风飘逝
第31楼2013/08/31
没看懂。
第32楼2013/08/31
很多人把问题复杂化了。
第33楼2013/08/31
就是,我也发现这种现象了。知是知,行是行。只有两者结合,才是真正的学问呐。
xiaowang268
第34楼2013/08/31
用蒸发光检测的结果在做线性时,是用先换算成其对数再做线性的,药典上就有的
第35楼2013/08/31
哦。这个我们没有用到。我们还是直接用峰面积的。
第36楼2013/08/31
药典上就是这么定的啊,可以看看
第37楼2013/08/31
什么品种呢?
第38楼2013/08/31
就是蒸发光检测器介绍那吧
第39楼2013/08/31
大豆磷脂检测那就有的
第40楼2013/08/31
