小不董
第13楼2013/09/25
考虑到样品中有0.3M的NaCl是有点高的Cl根对柱子和系统不是很好,流动相的pH怎么不好搞?不理解,缓冲液的pH还是比较好调,也稳定的,样品也用这个流动相来溶解,应该没多大问题。
多进几个,看看重复性怎么样,常用标样检查下保留时间又无偏移。
再教你个方法,你的这样品的盐分不是很高嘛。而且有个峰,你做的所有样品的这个峰看看是否重合,若重合很好,就没多大问题,样品间的比较就比较靠谱了。
但你使用的盐分太高,最好在不分析样品的时候用纯水冲冲。
骑乌龟去流浪
第14楼2013/10/09
样品是水溶性涂料,PH值从2-7的的都有,而且成为比较复杂,比如我用0.2MNaNO3+0.01M NaH2PO4,PH4.7左右,就没有办法对PH从2-7这个范围内的样品都适用,有的分布很小,PD1.2或者1.4这样子,但是有的又很大,PD3.7甚至6.0。我都不知道是不是用的流动相盐不对,还是PH不对,还是样品本身就是这样子,还是样品中的某些基团与色谱柱基质有了反应导致拖尾,还是别的什么原因。水相就是比有机相要麻烦啊,也没有有经验的人来一起做,都自己瞎鼓捣。突然发现他们送的其中一批样品可以用甲醇溶,正准备用甲醇试试,仪器又故障了,哎。。
小不董
第15楼2013/10/09
我的原则是能用最低浓度的盐浓度,前提是完全消除离子效应,pH不同是否会使样品变质,这个是最需要考虑的,否则关系不是想象中的那么大。
选择柱子也很重要。合适的柱子不好选,要知道你样品的可能范围,再选择,需要用什么相,不同体系用不同的柱子,在切换的时候要冲洗干净,防止污染。
