名字长了容易引起注意
第31楼2013/08/27
哇哈哈用来配制试剂,如何测定水中成份?
sega741
第32楼2013/08/27
不是这样理解。正常的工艺没有哪家会生产纯铜的水龙头。用的也是铜合金。可以理解为用的铜合金不符合要求。
hyyyyz
第33楼2013/08/27
看了楼主如此认真细致的做完实验,佩服佩服啊!!
hanmao
第34楼2013/08/28
老兵
第35楼2013/08/28
一般是把若干个小瓶的哇哈哈混成一个大瓶再用,然后分析时同步带哇哈哈纯水做双空白试验,待测样结果计算时再扣除该空白。
郭景祎
第36楼2013/08/31
楼主的相关系数太霸气了~~羡慕嫉妒中……
水源守护者
第37楼2013/09/02
哇哈哈纯水中重金属离子可以忽略,有机略有检出,很多实验室都是用哇哈哈作为原水进行二次处理后作为有机指标用水。我当时自己做了下,对于重金属指标,不作处理一般也不会有大问题,除非买的假货
hbnjzx
第38楼2013/09/05
你不是人吧,你是真神
