chengjingbao
第11楼2013/08/19
按确认键,如下所示:
第12楼2013/08/19
显示信号菜单界面,这里可以设置继电器、输出和输入,我们选择输出,如下所示。
第13楼2013/08/19
按右箭头键,调整光标到毫安输出。按确认键,如下图所示:
第14楼2013/08/19
选择1.1信号输出分配,按确认,如下图所示。
第15楼2013/08/19
选择“编辑”,按确认。
第16楼2013/08/19
选择通道1的分配。
第17楼2013/08/19
低高限的设置,这是初始设置,低限为0,高限100,对应着输出范围4~20MA。
第18楼2013/08/19
将低限0改为98就可以了。4-20MA输出由过去的100,变为2,实际上等于是加强了。现在明白,不算晚。
第20楼2013/08/19
这是修改后的实时监控画面。偏差没有了,超过100%的可能也没了。松了一口气。留下的只有反省。
zhw19811005
第21楼2013/08/19
这种分享对版友们很有启发性
