kv2005kv
第11楼2013/08/20
这是一台上分102G气相色谱,缺点就是立式进样爱堵进样口和柱头
尘
第12楼2013/08/20
这好几十年了呀
chengjingbao
第13楼2013/08/20
这可能与测量组分有关,还有,就是进样垫不要太紧。我们没堵过。
qqqid
第14楼2013/08/20
现在的实验室气相,都是立式进样,也没听说爱堵进样口和柱头。目前只有一些便携式气相在用水平进样。
第15楼2013/08/20
落后的根本原因还是企业管理的问题,管理水平差,导致人的问题。
石头记忆
第16楼2013/08/20
终于把宝贝晒出来了,哈哈!
zyl3367898
第17楼2013/08/20
柱箱里红色管子是什么?
第18楼2013/08/20
北分的SP-2305系列就是水平进样,实习时用的是上分的102G,自己工厂用得是SP-2305,进样很不习惯,所以干脆买了台102G。
第19楼2013/08/20
和他同时代的有6台,4台北分的SP-2305,1台上分的的102G,还有一台意大利产的1000S在线色谱,在苹果机时代,我们就用了在线色谱,机内内存非常小,配制有 像小录音机的内存机,然后 ,用286、386、486,刚换奔腾(586)时,才换了下来。发现色谱损坏,都是电路上。在线色谱的损坏是阀切换继电器坏了。可算国内使用最早有在线色谱了。
第20楼2013/08/20
连接电缆。它是连接放大器的。那时的色谱通常分为三个区(部分),第一部分为主机部分、第二部分由放大器、温控器等组成,第三部分为记录部分,它的历史由大华记录仪、积分仪、工作站组成。第一代记录仪通常都是峰高,必须配备铅笔,不断在峰高处划线,记录峰高顶点、衰减。不然无法计算。
