chengjingbao
第36楼2013/08/25
去年,兄弟单位买了台国内比较好的国产色谱,稍许看了下,看的不错,算得上高仿进口级的色谱,但国产色谱就算技术上来了,还是不行,错在哪里呢,一是材质,材料上喜欢用次货,其实材料差点并没 有什么,只是用几年或环境差点会生锈,最主要的是厂家如果也这样想,从本质上就坏了。其次,是流程很先进,调试人员并不精通此色谱,调试后的色谱,谙图并不好看,三就是培训,设备勉强能用了,人员并没有用好。想想吧,就这三条,再加上国人轻视国货,有什么样的好色谱能用好?
始终相信一条:分析仪器是有“灵性”的,您 付出多少,就会得到多少。
个人观点。
chengjingbao
第39楼2013/08/29
非常详尽的解释,进样器是气体的,也可进液休。它进经过 二次改装,第一次采用顶部旋转六通阀,直接进样,进样方式采用两种,CH4采取0.2毫升直接进样,C2~C4采用浓缩进样,100毫升浓缩,1毫升进样。
经多年对比,认为统一进样与浓缩进样基本一致,特别是C2和C3,所以就改了。
录仪也改过,从大华记录仪到积分仪,然后就淘汰。
