baby073125
第11楼2013/08/28
那就要很好的控制湿度了。
fiber2013
第12楼2013/08/28
考虑的很全面啊
dyd3183621
第13楼2013/08/30
还有一点比较重要,测试前和测试以后样品的调试时间一定要掌握好。化纤类产品时间相对较短,就可达到吸湿平衡状态,纯棉产品时间相对较长。按产品纤维成分的不同指定不同的平衡时间,以确保样品达到平衡状态,又要尽量提高效率。
第14楼2013/09/01
调湿的时间长了还好说如果短了的话就麻烦了。
wulin321
第15楼2013/09/02
天然纤维的吸湿性比较大,是必须要恒温恒湿到恒重的,其他化学纤维要看情况,有些再生纤维素纤维回潮率也很大
第16楼2013/09/03
回潮率大的话调湿的时间应该长一点的。否则长度会随着调湿的时间而变化的。
第17楼2013/09/04
标准上有要求的,用连续两个小时的称量重量之差来体现
第18楼2013/09/04
第19楼2013/09/04
如果样品多了的话连续称重的时间太长了并且容易记混,想通过对比找一个较简单的方法。
hou1210
第20楼2013/09/06
尺寸稳定性测试主要是针对服用纺织品来说的。
