xiaowang268
第21楼2013/08/25
一般峰拖尾/柱效不行时,都回反着试试的
第22楼2013/08/25
有些柱子会注明不能反着用的,但一般反着用还是可以的,以前就试过,影响不大
第23楼2013/08/25
一般影响不是很大的
zal
第24楼2013/08/26
文章写的很详细,给大家提了个醒,以后换柱子时要注意可不要再出错哦。
瀚海
第25楼2013/08/26
不能反接主要的原因是长链键合的固定相,它的链伸展是有一定方向的,就像头发一样,你顺着它梳理没问题,反过来不要掉头发的。尤其是使用了一段时间以后,特别是使用缓冲盐的流动相,在链与链的缝隙里可能会有固体颗粒,你反着来就很容易照成长链的断裂,柱子就坏了。柱子反接后的影响:1.减少柱子寿命;2.降低柱效;3.重复性差;实在忍不住想反冲清(死马当活马医的时候)也行,但要注意:1.低流速;2.不接检测器
小虾米
第26楼2013/08/26
没装反之前柱子使用多久了?
hujiangtao
第27楼2013/08/28
反装可能起到一时的作用
coffee8
第28楼2013/09/04
这个确实值得担心,眼前效果有了明显改善,只是柱子寿命确实会有影响
picard
第29楼2013/09/06
以前流传色谱柱不能反用的说法,是因为厂家出于成本原因,两段的筛板孔径是不一样的。反用会导致硅胶被冲出色谱柱。 但现在不一样了,我问过很多家厂家,他们的色谱柱两端的筛板都是一样孔径的。所以反用是没什么问题的。 当然,建议买之前询问一下厂家,两端筛板是否一样。
十年磨一剑
第30楼2013/09/07
柱子在于捣腾,只要厂家没说柱头两端赛板不一样,那么正着用不了,只能反着用,反正用不行了,再正过来用,反反复复,总归还能走个千把针。这没什么稀奇的……
