shelly
第22楼2013/08/22
一根,但是柱压是关闭状态的。当时是工程师设置的不是很明白,所以到论坛讨论下。
canran
第23楼2013/08/22
我们一瓶供一台仪器的话用半年,一瓶供三台大概两个多月。
descender
第24楼2013/08/22
有漏气吧总流量50mL/min,一个月应该也用不完
dyd3183621
第25楼2013/08/27
肯定有漏气。最好对从气瓶到仪器之间进行分段的漏气检测。如果管路和仪器无漏气现象,那好吧,重点检查一下气瓶上的减压阀,它漏气的可能性很大。更换一个质量好点的减压阀,推荐个品牌,我们用的很好---“锐捷”。质量很好,不到2000元。我们以前遇到过类似的情况。希望对你有帮助!
第26楼2013/08/27
肯定有漏气。最好对从气瓶到仪器之间进行分段的漏气检测。如果管路和仪器无漏气现象,那好吧,重点检查一下气瓶上的减压阀,它漏气的可能性很大。更换一个质量好点的减压阀,推荐个品牌 (锐捷) ,我们用的很好。质量很好,不到2000元。我们以前遇到过类似的情况。希望对你有帮助!
forth
第27楼2013/08/27
检查方法和气路,查不出来还可以看看气瓶总阀下面会不会漏气,今天我就发现我的空气瓶总阀下面漏气,肥皂水都吹成花了
arvid2007
第28楼2013/08/27
确实过快了,是不是有漏气,还是流量设置太大了
DeeperBlue
第29楼2013/08/27
我们一瓶气可用三四个月。
