给力
第11楼2013/09/11
纯水设备清洗,是ting用了好长时间了吗?这个就需要消毒药片了一般建议纯水机一直要开着,平常的话就是紫外灯消毒了
追逐理想
第12楼2013/09/11
多谢大侠支持
odiotboy
第13楼2013/09/13
你们的供货商没有提供药片清洗吗?密理博的有提供一种药片,每月用这种药片清洗。
Mihawk
第14楼2013/10/23
管道这些其实最好就是换,因为你用啥洗效果都不好,其最主要是菌。RO洗的话,最好就是冲洗,一般水机都有冲洗程序的,按程序来没有大问题,因为RO也是消耗品,但是如果说时间长了,还是定期消消毒,除除菌。millipore的到是有这个清洗口,但是其他的水机没见有这样的设计,不过本身也是一种消耗品,觉得影响不大定期换了也是可以的。
第15楼2013/10/25
时间周期是多长呢?
第16楼2013/11/13
周期这个不好说,因为各地水质不一样,安装环境也不一样,比如说阳光直射的肯定要比没有直射的仪器容易长菌。环境恶劣的一年换一次,环境好的2,3年换一次也没有问题
