jianhuilcn
第23楼2013/08/31
有一个问题需要问一下
大气采样器前都会有一个防倒吸装置,我采样时,里面一般会填上变色硅胶,但有一次我看到另外一个单位采样,防倒吸装置里面并没有放置硅胶。
因为我发现采样时其实硅胶变色得挺快的,如果不加硅胶,那不就意味着水汽会进入转子流量计中,我个人觉得这样应该会影响流量计的准确性,不知道对不对呢?
另外我试过一次在采样前的流量校准时发现误差很大,差不多20%,最后检查发现防倒吸装置出现了漏气,所以采样前后流量校准时很有必要的,不过有时候确实工作量非常大,特别是一天6~7个点,连续监测2~3天,气态污染物和TSP同时监测的时候,仅在外采样的时间就超过12个小时以上了。
reytop
第24楼2013/08/31
环境采样中,必须要添加变色硅胶的,添加的量都是有规范要求的,比如干燥体积不低于0.16L,只是现在采样器使用的干燥瓶一般为0.12L,属于擦边球性质
reytop
第29楼2013/09/27
第五页的负载校准的单位是mL/min,是使用进口一级皂膜流量计对流量进行5次瞬时测量的结果;是流量值,表征仪器在负载各种采样介质(模拟)采样现场时,仪器流量设定值与仪器流量真实值之间的偏差。
第一个问题,这是一个专门测压的装置,用了三通阀,在进行测压之前都进行了流量校正。这里的校正系数为1;lz的实验都是基于流量准确的基本前提,挑的都是全新的仪器来试验。已将平常的泵机老化,读数误差,误差溯源等A类因素的影响进行排除,单一讨论平常引起采样流量失真的几个问题点
