GF9527
第11楼2013/08/23
准确的答案呢?
冰心一片
第12楼2013/08/23
请老师明示,等着学习呢!希望对以后的工作有帮助。
小虾米
第13楼2013/08/26
应该是做梯度准确度的检测吧
lsyecspc
第14楼2013/08/27
第一个是好象仪器校正的图,给检测器一个指定电位信号,显示出的信号应该与给定信号相同,用来测试检测器电路部分的准确性。第二个应该是梯度检测图,用来测定仪器的梯度准确性。
mxt07
第15楼2013/08/28
第一个居然会出现直角形梯度,而且还是吸光值显示低于0 mv,这个还真是不知道;第二个应该是测试A泵(水)和B泵(有紫外吸收)以不同比例混合,测试梯度的精确性。
有水有渝
第16楼2013/08/28
第一个图应该是波长准确度检查图谱第二个图应该是梯度检定图谱
yaoyang32
第17楼2013/09/05
这是液相梯度混合测试,出厂前需要测试,保证仪器混合正常。
johnblacke
第18楼2013/09/06
正解!
长江七号
第19楼2013/09/08
第一个不清楚第二个是梯度准确性测试,流动相是水-丙酮,丙酮可用其他含紫外物质的溶液代替,比如10ppm尿嘧啶的甲醇溶液,刚开始是100%水,后来每隔1-2min变换20%梯度,比如80%水-20%丙酮,直到变为100%的丙酮溶液
饿到天明
第20楼2013/09/10
貌似没人顶我,呵呵
