  • topeyzhou
    第11楼2013/08/22
    你们单位对仪器的处置流程真……也许大单位比较规范些吧
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:张工,让您失望了,我并没有。
    他的是取样切换电磁阀,HP系列上都有,当时还是比较先进的,但价格不菲,所以很少有人备有备件,我这是有一台,88年买的,目前使用情况良好,因分析项目有新机取代,处于备用状态,我们通常是通气、通电、校准、备用3年,每年参加检定。然后,再断电、断气原地保留三年,辅助设备封存,然后,才能走报废程序,所以,我这有20年左右的色谱就很常见了。此机离全部封存报废还有一年。
  • topeyzhou
    第12楼2013/08/22
    安捷伦的工程师说他们已经不生产也没有这个部件了,可见………………
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:估计使用日间在15~20年左右,因为90年代中期还有得卖。
  • topeyzhou
    第13楼2013/08/22
    没有啊,也不说什么。怕打击我们的工作激情吧。我也不是有意去弄坏它的
    习近评(lixinwang123) 发表:楼主,你把电磁阀搞坏了,你们老板叫你赔了么?
  • chengjingbao
    第14楼2013/08/22
    不是单位规定的,是多年工作养成的习惯,这主要对于正常衰老淘汰的仪器。有点过于较真了,但有时候,这种方式能救急。我们就有仪器淘汰3年,应紧急情况,又临时启用的,所以才有此做法。
    topeyzhou(topeyzhou) 发表:你们单位对仪器的处置流程真……也许大单位比较规范些吧
  • chengjingbao
    第15楼2013/08/22
    因你始终没说问题现象,估计情况不像你想象的那么糟糕,拆下来擦一下,就能用。
    topeyzhou(topeyzhou) 发表:安捷伦的工程师说他们已经不生产也没有这个部件了,可见………………
  • chengjingbao
    第16楼2013/08/22
    正是大胆尝试的好机会。成了,多了一项技能,失败了,也多了一项经验。
    topeyzhou(topeyzhou) 发表:没有啊,也不说什么。怕打击我们的工作激情吧。我也不是有意去弄坏它的
  • topeyzhou
    第17楼2013/08/22
    对的,也许是另外一种情况了。
    打开检测器之后,没有听到往常能听到的有节奏的嘀嘀嘀的声音,并且信号值很低,只有0.2左右,平时正常工作时都有6左右的。有尝试过进针,发现在原来该出峰也出现了一个峰,只是峰面积很小很小。在咨询过安捷伦工程师后,说是电磁阀的问题,嘀嘀嘀的声音是电磁阀工作时发出的声音。然后就建议我拆下电磁阀来清洗,同时检测阀上的引线是否有电。上次检测的时候发现引线好像是有电的,所以就决定清洗电磁阀,于是按工程师教的方法,把电磁阀全部拆开了,把电磁线圈里的那个空心螺杆也拧了下来,取出里面的弹簧和衔铁,都用丙酮浸泡并超声清洗,吹干之后复原装上,打开检测器还是没听到声音。于是我再次拿来万用电表来检测引线的电压,发现引线的电压很低,只有0.2多,不知道是不是上次我看错了,看错小数点了,还以为是有电的。
    那么现在问题又转到另一个地方了,电磁阀不供电,那是不是主板坏了啊?还是没法整。等明天接着去骚扰工程师吧……
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:因你始终没说问题现象,估计情况不像你想象的那么糟糕,拆下来擦一下,就能用。
  • chengjingbao
    第18楼2013/08/22
    虽然问题没解决,但思路以对头了。再查继电器接线。
    topeyzhou(topeyzhou) 发表:对的,也许是另外一种情况了。
  • topeyzhou
    第19楼2013/08/22
    哎 内心深处还是很有愧疚的,希望还能弄好。
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:正是大胆尝试的好机会。成了,多了一项技能,失败了,也多了一项经验。
  • chengjingbao
    第20楼2013/08/22
    暴露电路板,用气体吹扫,看看是否是屏蔽静电的影响。
    topeyzhou(topeyzhou) 发表:哎 内心深处还是很有愧疚的,希望还能弄好。
