abcpgf
第11楼2013/08/23
有时候做完模板会飘移,要调整一下峰位置的。
千层峰
第12楼2013/08/23
我用7000DV测总铅,分别用峰面积和峰高积分,结果相差无几。你们的机器出现这种情况,应该是旁边有大峰干扰。可以做个加标。
yinhj00
第13楼2013/08/23
7000DV点火以后10分钟需要做光学系统初始化校正的,这样谱线才不会漂移;另外,建议用峰面积积分,用峰高积分时,如果峰型不好就会出现较大的误差。
依风1986
第14楼2013/08/24
这倒是,与样品类型有关系
