尘
第11楼2013/08/22
那个是自动进样器,不是进样口啊
第12楼2013/08/22
第13楼2013/08/22
感觉是你设置不对,我那里AOC20i+s下面的显示的是“瓶号”
理论热点
第14楼2013/08/22
是不是自动进样器没放好
kingcreak
第15楼2013/08/22
其实这个问题以前也是这样?是什么时候开始的~进样器有清理过吗?
安平
第16楼2013/08/23
是否设定了基线漂移的ready check?
valorb
第17楼2013/08/23
看看哪个模块未就绪
lglfa
第18楼2013/08/23
最近刚开始接手这台机器,这个就绪确实要等个10来分钟,挺讨厌的
第19楼2013/08/23
能把您的AOC20i+s的属性设置,截个图让我看看么?多谢了,这是实验中心工作人员事先设置好的,应该不会有大问题
第20楼2013/08/23
这个真不懂啊,在哪设定,又在哪取消呢
