安平
第21楼2013/08/25
在常规参数中,可以设定ready check 的所有部件。
lglfa
第22楼2013/08/25
还是你厉害,我把准备就绪检查那栏里把ECD基线漂移关掉了,结果很快就就绪了,多谢大神
第23楼2013/08/25
是的,就是这个地方
第24楼2013/08/25
其实用ECD,要是10多分钟能就绪的话,那么仪器状态还真不错。 ecd 一般稳定比较慢的。
第25楼2013/08/25
所以我直接把ECD基线漂移的就绪检查取消打钩了,不知道这样好不好
第26楼2013/08/26
一般不要选中的。
zjsz
第27楼2013/08/26
看看温度传感器接住是否完好
第28楼2013/08/26
你太专业了
