蓝是那么的天
第11楼2013/08/22
是不是哪卡住了没弄开?
理论热点
第12楼2013/08/22
今天刚拆了一次,连着透镜一起拆下来洗了下。离子源很好拆的,但不要用蛮力,左右上下轻轻晃动。 话说跟那个啥一样
descender
第13楼2013/08/22
该暴力时须暴力
tang566
第14楼2013/08/22
几个月没折,平时仪器测的样品多吗?
千层峰
第15楼2013/08/23
岛津气质拆洗离子源是最简单的了。是否有螺丝没松开?
第16楼2013/08/23
实在不行,请附近的版友去帮忙吧。快周末了都。
justin17025
第17楼2013/08/24
还是处女,肯定比较紧。
forth
第18楼2013/08/27
应该还是色谱柱套的问题
lyq0608
第19楼2013/08/29
你说的色谱柱套,是指真空腔中拧松了那个小的六角螺母以后,能往右移动5mm的那个金属小管吗?你的意思是说我在拆的时候,那个色谱柱套没有移到位,所以卡住了??
