luxifa114
第13楼2013/08/27
简单,800啊
wl7122
第14楼2013/09/04
是不是加热炉丝断了
wufenyut
第15楼2013/09/05
没有什么症状,头天还正常就是关机时候检测器温度有70多度,第二天开机就出问题了
sdjnqcx
第16楼2013/09/08
用万用表测一下加热丝电阻,是不是无穷大,那样的话肯定是加热丝坏了,如果加热丝没问题,那就是主板的问题或者是接线松动的问题
coffee8
第17楼2013/09/12
关机前70多度应该不是问题不知道楼主现在问题解决了吗?
往往外
第18楼2013/09/12
可以试试~
MMYG
第19楼2013/09/13
有些单位的仪器是不准私拆的!
lsyecspc
第20楼2013/09/13
升温慢说明能加热,出现这种情况一般是加热区的风扇出总题了,风扇不转动了,可以重新拔插一下风扇的插头,打开.在右侧面板找一下,以前我们的出现过这种情况,也可能是风扇灰尘太多了.
liuquan2008
第21楼2013/10/04
楼主 问题解决了没有 解决分享一下
ljian2690
第22楼2013/10/09
今天也出现这样的故障呀,楼主出来说一下解决办法呀
