wulin321
第11楼2013/08/25
这个非常细致,我们还算门外汉呀
给力
第12楼2013/08/26
近来发现液相泵的压力指标,沃特斯反而是最低的,不知道怎么回事
小虾米
第13楼2013/08/26
真是拜读了楼主的高作啊
老多_小多
第14楼2013/08/27
你是指耐压?我觉得实际工作我们根本用了不了那么高的压力,如果到了那个压力,估计一根柱子也很容易报废
第15楼2013/08/27
是指的耐压,泵的耐压应该能反应泵的号坏,但沃特斯反而是最低的,不知道怎么回事?
cdl1568
第16楼2013/08/27
不知道您从哪看到的?waters的 I class 可一定都不低
h7037626
第17楼2013/08/28
刚刚接触UPLC,还有很多不懂的地方安装的时候就发现接头做的很特别
第18楼2013/08/28
跟楼主剖析的,压力大,接头做的不好的话容易渗漏
happy美丽
第19楼2013/08/28
把帖子链接转去专家群,王子见到,讲:flyaway你不认识呀,高手高手高高手啊!人气讲:恩,这是一篇好文, 本月色谱板块的一等奖应该非他莫属了,觉得WATERS都可以拿来作为他们的广告了!土豆讲:这样好的文章才给加十分!不过美丽知道flyaway需要的不是这样的赞誉,你需要的是技术性讨论~高处不胜寒哪~
richies
第20楼2013/08/28
目前从我的客户群反映来看,UPLC在超高压情况下,零件的使用寿命还是可以信赖的但是,对样品的处理是一个比较高的要求,否则没处理干净,容易堵不知道FLYAWAY老师,对UPLC的色谱柱的了解多不,其实仪器压力做上去,还是可以理解的,色谱柱在那么高压力下,硅胶没有崩塌,而且还能在高速短时间分离情况下,保持很高的分离能力,这个是一个革命性的突破,期待有这方面的高手做个系统的讲解
