纺织品测铅本身就是用酸性汗液提取的,这个主要问题还是盐分比较高,没有做过17593.1部分,我们是做.2部分用ICP测定,盐分高(钠盐)
zhushan(zhushan) 发表:加基改的目的主要是为了与铅结合,这样铅比较稳定,在较高的灰化温度也不易发生损失;提高灰化温度可以使干扰元素挥发,最后达到降低干扰的目的。不加基改读不出数可能跟你的灰化温度有关系。现在石墨炉一般都有优化程序了,可以使用优化程序优化一下干燥、灰化温度,这样可以使读数更稳定,更准确。另外,石墨炉一般的样品、标样都是稍微酸化,控制在1%HNO3左右,过高或过低都不好
