闲鹤野云
第21楼2013/09/10
其实检测结果的偏差与建立模型时使用的样品形态也有关系.如果当时的模型建立在粉碎样品,那检测最好也粉碎,如果是用完整颗粒料建立的模型,就要用完整的颗粒料来检测. 毕竟制粒过程对颗粒表面的物料和颗粒内部的物料多少有影响:导致 密度不同,而温度的差异导致水分和蛋白质结构的变化..
第22楼2013/09/10
武灵
第23楼2013/09/11
这个肯定,使用什么形态的样品建模,那检测时就使用这么形态的,前后条件一致最好。
水域鱼
第24楼2013/10/23
要防止透光,应该关盖就可以了吧
第25楼2013/10/26
是扫样杯的盖子吗?
firesea
第26楼2013/10/28
那个盖子你们用的多么?》
第27楼2013/10/28
第28楼2013/10/28
第29楼2013/10/30
我们是没用的
basixigua
第30楼2013/11/25
粉碎饲料 和整粒饲料检测所用的模型是同一个模型吗? 理论上讲,粉碎饲料的模型用于检测整粒饲料,预测值是不准确的,更无水分对比可言。
