shadow_hlr
第11楼2013/08/27
看用什么限值标准评价吧。如果直接法检出限达到评价要求,就用直接法。反之就要富集。一般水质开了氘灯扣背景就可以。但钙浓度高时就不能直接法了。萃取法我在方法开发有做过,确实麻烦,每次都要萃取标曲,且就那么几毫升,很容易不够测试用。用萃取法时,火焰的燃气比要重新优化过,回收率也不是很差。
boboyu
第12楼2013/08/28
问个题外话。那个标准曲线,楼主有没有一起消解啊?
wnnzl
第13楼2013/08/29
低含量的个人不建议去用富集法测试,误差会较大
